Inter 9000
Inter 9000
Det er et hull i enden av splittesporet på klem flensen. Aksel skal ikke lengre inn enn midt på hullet. Akselen må ikke helt inn imot bunnen av klem flensen.
Inter 9000
Inter 9000
Det er et hull i enden av splittesporet på klem flensen. Aksel skal ikke lengre inn enn midt på hullet. Skal må ikke helt inn imot bunnen av klem flensen.
Inter 9000
Inter 9000
Det er et hull i orden av splittesporet på klem flensen. Aksel skal ikke lengre inn enn midt på hullet. Skal må ikke helt inn imot bunnen av klem flensen.
