Dieselforbruk halvplaner/planer
Kotnes
Ved lik belastning (hk uttak), vil jo forbruket per time være likt (under forutsetning at en har optimal propell osv., og klarer å belaste maskinen 100% ved max turtall.... samt at begge båtene har lik vannlinje og bredde...
L/NM er vel det som er litt mer interessant, og vanskelig å avgjøre da det er så mye som spllier inn....
Ved displasementfart vil nok halvplaneren komme best ut
Ved halvplaner fart (9 - 16 knop), vil vel også halvplaneren komme best ut
Over 16 knop så snur det sikkert litt og vil gå i favør av planeren, under forutsetning at den er oppe på plan og går "lett".
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Jeg gjorde noen overslagsberegninger for de forskjellige skrogtypene, benyttet 4 forkjellige definerte skrogtyper, eller så var vekt, lengde turtall liket for alle. 25 fot, 3000kg, 150hk. Det var vel egentlig som ventet at forbruket pr. time var likt for alle båtene, også ved samme turtall. Det som imidlertid var forskjellig var oppnådd hastighet. Den plandene båten kom alltid best ut også i deplassementsfart. Ved forbruk på 1 gallon pt. time hadde planeren 8 knop, men semi hadde 6.7 knop...
Konklusjonen min blir da at et plannende skrog alltid vil komme best ut med tanke på forbruk pr. seilt distanse. Det er imidlertid mange forskjellige typer planende skog..
Det er gjengitt noen resultater under for de forkjellige skrogtypene, det som gjelder de forskjellig planning hull er nok noe av det som vi definerer som halvplanere i kongeriket, blant annet slow planning... som man også kan se så utnyttes ikke motorkraften fullt ut for deplassements skroget, kun 85 hk blir utnyttet for å oppnå en fart på 12.5 knop..
SEMI-DISPLACEMENT HULL
Hull Speed: 12.5 kts.
Power Required: 85.1 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 145.5 SAE hp ( 108.5 kW) @ 3500 RPM
Power Used: 85 SAE hp ( 63.5 kW) @ 2,928 RPM
Max Speed: 12.5 kts
Fuel: 5.0 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 11 SAE hp ( 8.5 kW) @ 1500 RPM
Cruising Speed: 6.4 kts
Fuel: 1 US Gall/Hr (typical)
FAST PLANNING HULL
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 27.4 kts
Fuel: 9 US Gall/Hr (typical)
Cruising Power: 15 SAE hp ( 11.0 kW) @ 1500 RPM
Cruising Speed: 8.7 kts
AVARAGE PLANNING HULL
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 23.0 kts
Cruising Speed: 7.3 kts
SLOW PLANNING HULL
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 20.0 kts
