Havelle Startet 24.April.2020 Link til dette innlegget Startet 24.April.2020 I fjor høst installerte vi nytt solcellepanel, og det fungerte topp. Når vi koblet det til i år lader det derimot ikke. Trykker vi rundt på styringspanelenet kan vi få det til å lade noen sekunder (eller så står det at det gjør det), men så stanser det. På panelet så står det så vidt vi kan se at panelet kun produserer 9v. Panelet har vært helt i solen hver gang vi har forsøkt. Noen som har forslag til hvordan vi kan feilsøke? Kan selve panelet være skadet? Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 24.April.2020 Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 (redigert) Du kan jo starte med å måle spenningen direkte ut fra panelet med en multimeter? For å sjekke at ikke det er regulatoren som er ødelagte Edit: om det er spenningen på batteriet vi ser der så kan jeg nok gjette hva som har skjedd... Redigert 24.April.2020 av ne.andersson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 24.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 ne.andersson skrev Just now: Du kan jo starte med å måle spenningen direkte ut fra panelet med en multimeter? For å sjekke at ikke det er regulatoren som er ødelagte God ide! Vet du hva spenningen skal være ut fra panelet? Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 24.April.2020 Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 (redigert) Om det er et 12v panel så skal det vel få maks 17-19v ut fra panelet med direkte sol på hele panelet. Dette blir sen regulert ned til 14v ish ut til batteriene. Redigert 24.April.2020 av ne.andersson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 24.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 Hjertelig. Skal få sjekket det. Er volt alt man trenger å sjekke? Noe annet vi kan sjekke? Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 24.April.2020 Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 (redigert) Sjekke volt ut fra panelet og volten på batteriene du så har du litt mer å gå på ? om volten på batterier er 9 som vi ser på første bildet kan du bare hive det og kjøpe nye, har de hatt så pass lav volt over tid, da er de dessverre ferdig (om det er 12v batterier da) Redigert 24.April.2020 av ne.andersson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.April.2020 Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 (redigert) Om du måler 9V fra panelet og inn på regulatoren, ville jeg deretter koblet panelet fra regulatoren og målt spenningen ut fra panelet alene. Med solskinn burde det da måle rundt 20V. Redigert 24.April.2020 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Havelle Svart 24.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 (redigert) @ne.andersson Tror den volten viser volt fra panelet. Kan det stemme? Og hva vil det si om panelet? Det er en annen meny som viser spenningen på batteribanken, og den viser det samme som de andre voltmeterne våre og multimeteret. Batteribankens spenning er god. Den var 12,7 på ene forsøket og 12,5 (men da under forbruk på det andre). Var redd den var så høy at solcellepanelet ikke slo inn, men vi brukte såpass mye strøm den ene dagen at det burde ha slått ut. Redigert 24.April.2020 av Havelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 24.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 Lars H. skrev 3 minutter siden: Om du måler 9V fra panelet og inn på regulatoren, ville jeg deretter koblet panelet fra regulatoren og målt spenningen ut fra panelet alene. Med solskinn burde det da måle rundt 20V. Det skal vi gjøre, takk for tips :) Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 24.April.2020 Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 Husk at du må koble til batteriet til regulatoren før du kobler panelet til regulatoren. Ellers kan regulatoren ryke. Det er iallefall slik på min regulator :) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
