Volvo Md3B motor problem
Falck1_2020
Hei. Jeg har en Volvo md3b motor i min båt. Den har blitt bygd om med Martec ferskvanns kjøling. Sirkulasjonspumpen røyk for meg i fjord sommer, så da fant jeg frem tegninger på motor og koblet den opp slik at den kun fikk saltvannskjøling.
Alt virker ok, men etter en stund så oppdaget jeg at at det begynte å lekke veske i fra dysene, jeg antok at det var disel som gikk igjenom dysetettningen, men da jeg stakk fingeren borti og smakte på vesken viste det seg å være saltvann.
Er det noen som har vert borti lignende før eller vet hva orsaken til at dette skjer.? Da jeg fikk båten opp av vann i fjord høst la jeg merke til at det ikke satt noen sinkanoder under båten. Jeg kjøpte båten ifjor sommer å da lå den på vann. Så fikk aldri sjekket dette. Kan det være en grunn kanskje.
