Feste 6mm kjetting og blytau til bruce anker
DR_Nelson
Har kjøpt inn bruceanker 7,5kg og 4meter 6mm sertifisert kjetting samt 12mm blytau.
Første... det er to hull i bruceankeret hva brukes det ”fremste” til?
Andre... Og en kjetting er ikke sterkere enn det svakeste ledd, som nå blir en 6mm sjakkel. De sjakkelene jeg ser på har bruddstyrke på alt fra 600-700kg. Altså ikke allverden.
Hva bør jeg bruke på å feste ankeret og tau til kjettingen, når kjettingen har en liten åpning?
DR_Nelson skrev 1 time siden:
Jeg pleier å ha et 8mm tau med blåse som er ca dybde ++ i kneet.
Hvis ankeret «sitter» er det bare å dra det opp etter det, ankeret slipper lettere med drag i den enden.
Må sies at jeg ikke har ankervinsj...
Det finnes en egen tråd her med anker tips og triks :-)
Livet er for kort til å kjøre diesel
600 kg er ganske mye når.man snakker anker. Det blir ikke store rykkbelastninger når du har et langt ankertau. Kryssholtene du har er også en begrensning. Bruddstyrke på tau et ofte ganske høy, men med litt gang, slitasje etc. Faller den betraktelig. Med 7,5 kg anker er det begrenset hvor hardt ankeret kan holde igjen, med mindre det hekter seg fast.
Du klarer deg nok fint med den sjakkelen når du ankrer opp en liten båt !
7,5 kg anker sitter ikke så godt.....
