Guest Balder.. Startet 28.April.2020 Link til dette innlegget Startet 28.April.2020 Har nå for første gang kjøpt elektriske Cannon dyprigger etter å ha gjort min del med manuell sveiv, de fungerer slik att man aktiverer en bryter så dras loddet automatisk opp, loddet stopper automatisk i vannskorpen kort fortalt pga "smart" teknologi. Veldig praktisk å lettvint i bruk, "problemet" er att jeg synes den drar loddet unødvendig raskt opp å det medfører en brutal bråstopp i vannskorpen med ett 9kg's lodd....så til spørsmålet, finnes det noe/en "dings" som kan kobles til mellom rigg og batteri som reduserer strømstyrken/spenningen med det resultat att hastigheten senkes når loddet kjøres ned/opp ? Riggene er koblet rett til batteriet, det er innbygget automatsikring i selve riggen om det skulle ha noen betydning. Håper noe har en løsning på dette )) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 28.April.2020 Link til dette innlegget Svart 28.April.2020 Dette vet jeg egentlig nada om men ble nysgjerrig på hvordan slikt utstyr ser ut/virker. Og da kunne jeg ikke unngå å legge merke til følgende på hjemmesida deres. Kan det være en løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 28.April.2020 Link til dette innlegget Svart 28.April.2020 (redigert) Det er det som er den automatiske stoppen, wiren er lett strømsatt, i det wiren er over vannskorpen brytes strømkretsen å loddet/riggen stopper automatisk, slipper å stoppe det selv, berører bare bryteren så ordner riggen løft og stopp selv....det er altså det du har ringet inn som er tingen, men når ett lodd på 9kg bråstopper i såpass stor fart blir det stor påkjenning på riggen og selve båtripen, skulle derfor gjerne fått senket hastigheten på innsveivingen litt. Redigert 28.April.2020 av Balder.. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.April.2020 Link til dette innlegget Svart 29.April.2020 Hmmm. Så den er ikke så ‘soft’ som de skryter av altså.. Ser det står at auto up går med samme hastighet (Max/5) og ser ikke ut som om det er konfigurerbart. Mulig at en DC motor controller basert på PWM kunne redusert hastigheten men skummelt å tukle med sånt flott og dyrt utstyr uten å være sikker på konsekvens.. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 29.April.2020 Link til dette innlegget Svart 29.April.2020 (redigert) Det fungerer helt knall, bla kjempefornøyd med att jeg ikke trenger å holde på bryteren når det sksl dras opp, bare å aktivere bryter så dras det opp å stopper på rett sted, men blir en litt brutal stopp når loddet er såpass tungt. Hadde håpet noe visste om en regulerbar sak som justerer strømstyrken, omtrent som en dimmebryter, jeg har slike som jeg bruker på annet elektrisk utstyr i båten men de klarer ikke så mye amp som dette. Redigert 29.April.2020 av Balder.. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 29.April.2020 Link til dette innlegget Svart 29.April.2020 Fant løsningen )) en "støtdemper" for loddet er å få for div loddvekter. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.April.2020 Link til dette innlegget Svart 29.April.2020 Er gjerne det beste alternativet! I teorien kunne du sikkert brukt noe sånt som controlleren under og koplet denne på inngang til motor. Vil jo da påvirke de andre modusene også, men der var jo hastighet justerbar så jeg på den jeg kikket på. Og uklart hvordan motorhastighet justeres av den originale controlleren. Så hadde sikkert ikke turt å tukle for mye selv.. NOK 175.51 10% Off | DC 7-80V Motor Speed Control Regulator 12V24V60V72V 30A PWM Motor Speed Controller Switch Control Module https://a.aliexpress.com/_dZyz3w9 Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 29.April.2020 Link til dette innlegget Svart 29.April.2020 Dette var løsningen, loddet stopper behagelig å i tillegg gjør den ekstra lengden att loddet stopper 10cm under vannskorpen. Har satt på en sikkerhetssnor i tillfelle gummistroppe skulle ryke, 100% fornøyd nå. Sitér dette innlegget Link to post
