nidelv 24, tidligere eier ikke tømt septik, hva gjør jeg?
Johansen91
Hei,
Har kjøpt en nidelv 24, tidligere eier har ikke tømt septik fra forrige sesong.
Koblet opp nytt slange system og pumpe i går.
Skulle pumpe ut septiken og pumpa står nå bom fast, den gir ikke tegn til liv en gang da jeg skrur den på.
Tenker ta fra hverandre pumpa i dag for å se om noe har satt seg. Eventuelt stake slangene.
Hvordan skal jeg få ut dritten av tanken?
Redigert av Johansen91 (see edit history)
Jeg har brukt edikksyre kjøpt på Europris for en forholdsvis rimelig penge når min septik har gitt meg besvær.
Kan ta med at jeg oppdaget etter opptak av båten i fjor høst, etter at septiken skulle være tømt, at det kom drypp fra utslippet under båten og at det dannet seg en kledelig "frosthatt" på bakken under. En kikk opp i hullet viste at det var toalettpapir igjen og dette igjen var holdt igjen av en en stang som sto i 90° vinkelen rett før gjennomføringen.
Etter en del arbeid for å få den ut, sugde den til slutt ut bakover igjen med en vann/støvsuger fra Jula, at det var den ene stangen i tankføleren på septiktanken. Dette var på en Bavaria 32 Sport som jeg synes har en helt idiotisk slangeføring på både septik og andre utløp. Ser ut til at de alltid ønsker en sving på slangene for å begrense utløpet :nonod:
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
