bjoris
bjoris
Ja, blir litt spørsmål ang nybåten:) På denne er det lagt ut ett Y-spjeld med mekanisk vender slik at en kan regulere all varme til akterdekket. En super løsning som jeg ville lagd til om det ikke fantes, jeg lagde dette til i seilbåten og vi fikk "ny" båt, det å sitte ute godt og varmt under kalesjen er perfekt og fint til tørking av kler mv.
Problemet på denne båten er at jeg ser at slangene stukket inni og ikke utenpå Y-spjeldet og er tapet fast. Den ut til akter dekket faller lett av. I tillegg tar spjeldet bort i røret inne Y-spjeldet siden slangen tydligvis er stukket litt for langt inn og er derfor treng å skyve på.
Jeg har jo nå da oppdaget årsaken, denne Mikunien ser ut til å bruke 80 mm rør istedefor 90 mm som Y-spjeldet er. Litt ukurrant da disse spejeldene er enten 90 eller 75. Løsnignen med å tape var ikke veldig bra. Hvordan har dere andre løst dette?
Tenker at kanskje en 90/75 overgang må til med slangeklemme som kniper 80 ned til 75. Antar det går fint, men har ikke prøvd! Før jeg bestiller deler så hadde det vært greit med litt erfaring:)
Er det ett problem for varmeren om en kniper ned fra 80 til 75?
bjoris
bjoris
Problemet på denne båten er at jeg ser at slangene er tapet på dette Y-spjeldet og den ut til akter dekket faller lett av. I tillegg tar spjeldet bort i røret fra varmeren og er derfor trengt å skyve på.
