Maika Startet 29.April.2020 Link til dette innlegget Startet 29.April.2020 https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/langoyene/#gref Jeg tenkte det da kanskje var ok å svaie utenfor stranda på vestsiden (det det ellers er stengt med gule bøyer) og spurte kommunen om det, samt mulighet for hundelufting: «Dessverre er det ikke mulig å ankre opp i noen av buktene pr. tid grunnet siltgardiner. En siltgardin er en innretning som senkes ned i sjøen og som henger i en "flytende lang pølse". Hensikten er å hindre fine partikler fra å sive ut i sjøen rundt miljøtiltaket. Det kan ligne litt på en oljelense. Hvis du kjører med båt i retning Langøyene vil du se siltgardinene, og du kan ankre utenfor disse. Men det er mye sjøgående anleggstrafikk til og fra, samt omlastning i nærheten av begge siltgardinene, så det finnes nok hyggeligere steder å ankre opp i sommer:) Det vil heller ikke være mulig å lufte hunden på Langøyene da det ikke er mulig å gå i land på øya før arbeidene er ferdigstilt. For å ivareta sikkerheten mens arbeid pågår på Langøyene har Nesodden kommune innført forbud mot allmenn ferdsel og opphold på hele øya inntil oppryddingsarbeidene er ferdigstilt.» Forøvrig leste jeg et sted at det skal komme gjestebrygger på nordsiden (?). Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 2.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2020 Takk, dette hadde gått meg hus forbi. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
Torsen67 Svart 4.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2020 Har lest litt om dette. Kommer nye servicebygninger med skikkelig kjøkken og toaletter. Vann og kloakk blir lagt i rør fra land. Det blir også gjestebrygge på nordsiden. Her blir det restriksjoner, slik at hver enkelt båt kun kan ligge der 1 natt av gangen. Sitér dette innlegget Link to post
