Propell Mercury 75hk 2 takts motor går ikke rundt etter vinteropplag
Heklis
At den ikke går i gir?
Det er mye eller mange armer og stag som skal bevege seg for å få tannjhulene i giret til å smekke på plass. Om du tar av motorkåpen og kikker på hvordan dette er laget. Det er lang stang som står vertikalt ned i til propell torpedoen (giret). Denne pinnen skal gå opp eller ned for å få den i forover/bakover. Og det er en låsebolt som klemmer på denne pinnen, fra girvelger mekansisme til selve denne stangen. Dersom denne bolten løsner, skjer ingenting.
Om du skjønte denne forklaringen fortjener du å få det til!
