Mva på båt ved import
elskerseiling
En båt som er produsert og solgt ny i Norge som deretter har blitt solgt ut av landet til EU-land. Som jeg nå ønsker å importere.
Må jeg betale moms på denne eller kan man slippe unna ved å vise til at den er bygget og solgt ny i norge og derfor allerede momset.
Jeg vet at dette funker innen EU. Men om det er slik i Norge vet jeg ikke.
Gjeninnførsel av tidligere norsk vare mener jeg skal være mva fri.
Det betinger at mva ble fult ut betalt i norge før eksporten og at den ikke var regnskapsført slik at den ble solgt ut uten mva.
Du må dokumentere dette overfor tollvesenet.
Jeg ville kontaktet dem på forhånd og spurt om dokumentsjonen var god nok eller hva du trenger.
Hilsen
Lurvetass
På rutinemessig basis jobbet jeg tidligere med renovering av produkter rundt omkring i Europa, 'for export, refurbishment and return'. Ut fra den erfaringen så er dokumentasjon alfa og omega. Det skulle ikke mange setningene feil før det ble problemer. Er dokumentasjonen i boks, regninger på reparasjoner/oppgraderinger på plass, burde det gå greit. Nitidig forarbeide anbefales.
Danskeren07 skrev 1 time siden:
Hvis en vare har været ude af Norge i mere end tre år skal der på ny betales MVA. Men hvis dokumentationen for at der tidligere er betalt norsk mva af båden er i orden, vil toll have vanskeligt ved at bevise hvor længe den har været ude af landet.
Hvor kom den treårsregelen fra?
Den står ikke i tolloven §5-4 bokstav e) eller lov om mva § 7-2 første ledd
Greit oppsummert i lov om mva § 7-2
Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift ved gjeninnførsel av varer som nevnt i tolloven § 5-4 første ledd bokstav e dersom den som utfører og innfører varen er samme person. Vilkåret om at den som innfører og utfører varen må være samme person, gjelder likevel ikke dersom varen tidligere er endelig belastet merverdiavgift.
Hilsen
Lurvetass
Danskeren07 skrev 9 minutter siden:
Jeg kan ikke lige finde det igen. Men er ret sikker på at det står på tollvæsenets hjemmeside et eller andet sted. Men prøv at ringe til dem og spørge!
Tror du blander sammen med noe annet.
Aldri hørt om noen treårs regel og vet om folk som har gjeninnført båt etter mer enn tre år.
Hilsen
Lurvetass
Har nå fått 3 forskjellige svar fra 3 forskjellige speditører som sitter på grensen angående spørsmålet jeg stilte her.
Har man fått tilbake mva i Norge på varen ved export ut av Norge har jeg full forståelse for at mva må betales om den på nytt tas inn igjen til Norge. Men det er ikke gitt at det gjelder i alle situasjoner. Har en privatperson kjøpt båten i norge så er allerede mva betalt. Hvis han da selger den ut av Norge får ikke han igjen mva når den exporteres. Det er jeg ganske sikker på. Hadde dette vært et firma er det noe annet.
Her er svarene. Jeg tror ikke alle svarene er riktige eller så forstår de ikke hva jeg mener. Må ta kontakt med tolletaten for å få finne ut av dette her
"En vare kan gjeninføres til Norge uten moms hvis den gjeninnføres til samme kunden som exporterte den ut, og den ikke er bearbeidet.  Det må foreligge tollbevis på dette"
"Hej!
Då den blivit såld till EU och nu ska säljas tillbaks så måste det betalas MVA när det ska in i Norge igen.. :)
Allt man köper från utlandet måste man betala Moms på.
Om det ska vara momsfritt måste det ha blivit temporärt förtullat ut av Norge i första hand.
Hoppas du förstår vad jag menar :)
Tack! :) "
"Hei,
Når denne selges til utlandet, vil dere få igjen mva ved eksport.
Hvis denne skal importeres ved en senere anledning, må mva betales.
MEN skal båten til utlandet for bearbeiding e.l. kan man eksportere midlertidig.
Da må denne tilbake til Norge innen et år."
elskerseiling skrev for 2 timer siden:
"Hej!
Tack! :) "
"Hei,
Her er det forskjellig ting de tenker på.
Den første tenker på gammel praksis. Da var det bare mva fritak hvis det var samme kunde som gjeninnførte varen. Den praksisen ble faktisk
endret på grunn av en båt som ble gjeninnført.
Den andre henger seg opp i hovedregelen som jo er at alle varer skal tolldeklareres og er avgiftspliktige. Så går han seg litt bort i midlertidig utførsel for bearbeiding.
Den siste tenker på firma som eksporterer en vare uten mva også refereres det til midlertidig utførsel for bearbeiding.
Ingen av dem svarer godt på det du spør om. Du må ta direkte kontakt med tolletaten med den dokumentsajonen du har så vil du nok få bedre svar. Men viktig at du stiller spørsmålet så fullstendig at de catcher poenget. Da får du også informasjon om hvordan de vil du skal forholde deg ved hjemkomsten til Norge.
Hilsen
Lurvetass
