Store solcellepanel
btt
Kikket på de fra Sparelys. Har ikke noe grunnlag for å mene noe om kvalitet men om du leser på ‘efficiency’ og sammenligner størrelser ift ytelse flere steder så ser en at det er forskjell. Disse på 255W har omtrent identiske mål og vekt som mine på 315W. Mine var også rimelige. Mener det var 1395/stk + frakt. Så ser jeg også at det ligger et 390W sunpower på strømløs.no på tilbud nå. Og det har nesten samme dimensjon det også, dog ca 5-6 cm bredere, men likevel. Så kommer an på hva som er styrende av plass/pris/nødvendig ytelse. Kostnaden av selve panelene er såpass lav nå ift de fleste andre alternativer til lading, så jeg mener egentlig at det som regel er plass som er begrensningen på de fleste båter. Og da kan det gjerne være aktuelt å gå for et med høy effekt pr areal? Når jeg ser i signaturen så kan det hende at det er feil, men effektbehovet er sikkert til stede i alle fall ?
De jeg har er ikke på siden til strømløs.no lenger, men jeg tror dette er ‘lillebroren’ fra samme produsent. Virker som om en del av de rimelige er såkalt partisalg - det var også de jeg kjøpte. Det samme gjelder jo sparelys.no så vidt jeg kan se. Antar de får inn en container eller noe slikt da og setter lav pris for å få ut partiet.
Hadde jeg handlet nå så hadde det nok blitt 2 sånne 390W Sunpower som er satt ned en tusenlapp nå, da disse gir mye effekt/m2 og dermed mindre ekstra vekt på taket.
Jeg har dog ingen problemer med skygge. Hadde jeg hatt det hadde jeg kikket nærmere på disse såkalte ‘hot spot’ panelene som iflg innsalget skal forbikople på cellenivå ved skygge.
Redigert av Fantino (see edit history)
