Praktisk og viktig lite tips ved borring i gelcoat...bilder.
Guest Balder..
Guest Balder..
Dette er nok en selvfølge for mange men ett nok ett godt råd til noen når det skal skrus i skroget uten å skade gelcoat, hvis ikke dette redskapet brukes vil gelcoat garantert sprikke rundt skrue, ofte langt ut til sides for skrue.
Borr hull i rett dim for skrue, bryt så gelcoat med verktøyet vist på bilde, legg på tettningsmasse på hullet å sett i skrue.
Prosedyre som sikrer god tetting og sikrer att skrog ikke skades.
Balder.. skrev 1 time siden:
Ja dette er et meget godt råd. :thumbsup:
Tettingen blir mye bedre i og med at tetningsmassen danner en "pakning" i forsenkingen der hvor gelcoaten er frest vekk.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Balder.. skrev for 1 time siden:
Gjør samme nytten å forbore gjennom gelcoat med et større bor enn hullet du skal ha. Deretter borer du i senter av dette med den dimensjonen du skal ha. Oppsprekkingen av gelcoat skjer når ytterkanten av boret får lov å "rive" i gelcoaten eller om du skrur inn karrosseriskrue som er større enn boret du forboret med i gelcoaten.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Guest Balder..
Lazyjack skrev for 4 timer siden:
Vil ikke virke vanskelig !.....men synes ikke det å forborre med en større bor er bra, den tar plutselig tak å "drar ivei" med flere ulike resultat (har praktisert det selv)
En slik forsenkingsborr koster bard noen få kroner å bør benyttes uansett hvor/hva som borres i ett skrog.
