Moose76 Startet 2.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2020 Hei! :-) Har en Bavaria 27 sport uten dieselvarmer installert, og vurderer å installere dette "fra scratch" Tenker en Webasto Airtop EVO 40 eller en Eber Airtronic D4, men det er ikke hvilken type varmer jeg skal gå for jeg trenger innspill på. Det jeg er ute etter er om noen med tilsvarende eller lignende båt, for eksempel en større Bavaria Sport, kan si noe om hvordan monteringen er utført. Tenker da på hvor er luftslangene trukket, hvor henter dere frisk luft fra, hvordan har dere gjort mht. eksos og inntak av forbrenningsluft? Jeg tenker det er mest praktisk å montere varmeren i motorrommet, og ser for meg et utløp av varmluft under kalesjen, og ett foran i kabin. Hvor er det da best å trekke varmluftsslagene? Og også interessert i å høre om tips til hvor friskluft og forbrenningsluft hentes fra. Om noen har gjort dette selv, så hører jeg gjerne også litt om hvor mye jobb dette var.. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Moose76 Svart 10.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2020 Ingen med en Bavaria som kan si litt om lufteventiler, eksos etc? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 10.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2020 Kjenner ikke din båt, men generelt: Ved montering av varmeren i motorrommet kan du ta forbrenningsluft fra samme rom. Men du må hente friskluft utenfor motorrommet, feks ved å trekke en slange opp til motorromsventilasjonen. Dette for å unngå å dra «motorromslukt» inn i båten. Vurder også å montere et uttak på badet, utrolig behagelig å ha god varme her. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Moose76 Svart 13.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2020 Antar det er logisk da å hente friskluft fra motsatt side av der man har gjennomføring for eksosen.. :-) I vår båt holder det nok med et uttakk inn i kabinen, og dette vet jeg hvor de vanligvis trekker. Så gjenstår å finne ut hvor det er vanlig i min båt å plassere uttaket under kalesjen, selv om det vel kanskje ikke er noen "fasit" på dette. Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 13.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2020 Bavaria seilbåter har gjerne forborret endel hull i benker/skott osv. for å trekke varmluftslanger. Er usikker på om det er slik på motorobåtene. Sitér dette innlegget Link to post
