Dugg på vinduene i fuktig vær med kalesje lukket..
Lundiss
Heisann folkens. Båten skal snart sjøsettes for sesongen og i fjor sleit jeg endel med dugg på vinduene når vi var på vannet i regnvær med kalesje igjen. Jeg er en relativt fersk kaptein så jeg hadde satt stor pris på noen gode råd?
Har hørt om stearinlys, vaske vinduer med salo osv.. vifte på 12v ifra Biltema har jeg men er ikke særlig imonert over denne..
Hva har dere eventuelt til oppvarming i båt, annet enn dieselvarmer?
Båten det er snakk om er en eldre Joda Tour24?
Redigert av Lundiss (see edit history)
Du får ikke mye varme fra 12v, så du må enten ha dieselvarmer, eller varmer direkte fra motoren.
Motoren er vel ferskvannskjølt? I så fall kan du nok koble på en defroster eller annet varmeapperat på motoren og få ut varme derfra :)
Stort sett så må du ha noe fett eller annet for at dugg skal komme, så zalo kan hjelpe, men bare til en viss grad.
En liten glippe i kalesjen slik at frisk luft kommer inn og fuktighet slipper ut kan også hjelpe.
Men eneste permanente løsning er nok varmer, enten fra motor eller dieselvarmer.
Hvis du lukker igjen luker og kalesje så blir det slik.
Trikset er å få in luft men ikke så mye regn in.
Det dogger ikke i båten for noen dråper vann som kommer in når det regner, men vann som fordamper fra pust, vann som damper fra klær og matlagning, særlig propan.
Jeg rigger til åpninger på kalesje slik at jeg kan holde de åpne i nederkant og en bit ut fra båten.
Har noen elektrikerrør med t stykken på som holder kalesjeåpninger en bit ut, ca 5-.20 cm slik at det kommer in luft men nesten ikke noe regn.
Bruker en kombo av båtshake,elektrikerrør og diverse små stropper.
Det er litt macguverløsninger som må til og tilpasses.
Sen må du ha 100% rene glassvinduer og et produkt som heter Rainx.
Best resultat får du hvis du tar den helt ut og vinduer er 110% rene.
For å få de helt rene er det en prosess med barberblad, clay til billakk,rens med alkohol, og noe trekk av aspergers =) . Se video her for processen på en bil.
En annen viktig ting å tenke på er å generellt sett ha gode rutiner for en torr båt.
Noen tips kan være at ting ligger luftigt i båten å får mulighet for å tørke opp. bade håndkler, puter osv..
Jeg pleier å henge ut sengetøy på lufting, løfte opp madrasser på høykant 90 grader eller løfte de opp litt  med ett elller annet slik at luften kommer til
Lagde en liten viftesak i teak til Windyen til en kamerat. Uten noen som helst form for varme, kun luftsirkulasjon. Denne har han stående på «dashbordet» slik at den blåser luft opp på frontvinduene. Viftene er litt vinklet i forhold til hverandre, slik spres luftstrømmen litt i bredden. Han har også en Wallas ombord, men denne har kun to utblås, og det ville tatt for mye plass (og sett for stygt ut) til å legge opp et rør til under vinduene. Disse tre PC-viftene holder vinduene duggfrie hvis de får stå på en stund, selv uten at man fyrer med Wallasen. Viftene kostet en 100-lapp per stk. hos Kjell & Co. Kanskje en lignende løsning kunne vært noe å vurdere?
86146087-35F0-4627-AE0B-DC38543222F3.jpeg.ccb7202905c7e318a3f40bde5d4d941d.jpegE87C0CD4-92AA-4F26-B56A-471896BC08C1.jpeg.c7f7b767045829f9ee786ffcba08fe0f.jpeg3266A742-6896-4ED6-A0D9-19496D3CC113.jpeg.d04c62d63921c2453280cc41ea9bdec9.jpeg289FDFB3-F712-4AF6-ABE6-F3DDF12BB9A0.jpeg.0e2baaa590d74d7a7df813ca72b66519.jpeg5CA08C0B-2E21-4136-908B-08914DB4989A.jpeg.af53ff6983859851e57ee845bd8b9287.jpeg91E0494D-7B37-4BD7-B53F-2E6DB627C857.jpeg.5b79ba274da0ceb9a6b40c7147b33e95.jpeg
Hakkannen skrev for 11 timer siden:
Dette kunne jo vært noe å prøvd ut, meget fint trearbeid!?
