Hvor store batterier i en Daycruiser?
Trulspuls
Sikkert spørsmål som man burde vite svare på....
Har en 23" Daycruiser med en Mercruiser 305 Cid.
Batteriene er døde etter en tøff vinter, og må byttes.
Hvor store batterier anbefales?
Har to batterier hvor minus polene er koblet sammen, det betyr kanskje at de er paralellkoblet?
Da må vel begge være like?
Hvis det bare er startbatteri vi snakker om så ser jeg det står anbefalte størrelser her: https://www.perfprotech.com/blog/articles/mercruiser-battery-cable-requirements
Vil tro et hvilket som helst 90Ah eller større startbatteri tilfredsstiller spec på 375 CCA.
At minus er koplet sammen er standard på alle batterier i båt. Men de kan gjerne være skilt i ett start og ett forbruksbatteri på pluss-sida? Mao neppe behov for å kjøpe 2 like. Ang størrelse på forbruk så kommer det veldig an på utstyr i båten og bruksmønster.
Hvis du drar på dagsturer og skal holde et kjøleskap etc, så kan det være du vil være fornøyd med et 110Ah batteri og et godt solcellepanel. Da har du solcellepanel som passer på batteriet ditt, og som fyller på like mye som kjøleskapet ditt trekker (ved 100W panel eller 2x50W panel). Normalt vil batteriet alltid være fulladet når du kommer til båten og skal ut på sjøen, og du slipper også dyputlading.
100W solcellepanel med regulator ligger på ca 2000-2500 kr.
Dét mener jeg er et alternativ du godt kan vurdere.
