Hvordan shine opp plastbåt fra 1960?
Bottenopp
Har en ca 15 fot plastbåt i familien fra ca 1960 som i stor grad har stått urørt i 40 år i et naust (utenom et år for 20 år siden med 90 hester på som kortsluttet).
Det er ikke gjort noen ting med tanke på malingen fra den var ny, så den er ganske falmet blå. Setene er litt musespiste.
Har ikke bilde nå, men jeg lurte på om noen har tips til hva en kan gjøre for å få den shinet opp? Har lyst å beholde originalfargen, om det er mulig, av sentimentale grunner. Er en båt med "panser"/"minisoldekk" og vindusskjerm, som og er slitt. Noen som har tips til produkter og utstyr (evt linker)?
Hvis overflaten bare er matt og den ikke har krakelert og plasten ikke er veldig ru (naust = ikke lagt i direkte solskinn i 40-50 år), så hadde jeg forsøkt med en DA maskin, hard puter og rubbing. Prøv det på et lite område og se om du får tilbake farge og glans.
Hvis ikke så hadde jeg brukt 2000-3000 papir og deretter DA maskin med rubbing/ high cut polish.
Jeg har en Carwise DA-maskin til ca 1000- lappen, og tar min 26" båt med den. Padder koster litt og de bør du ha noen av.
Jeg har lagt min elsk på en high cut polish som Bilpleiekongen selger. Husker ikke i farten hva den heter. Tok min 40 år gamle båt fra matt til blank i én omgang. Tok den i fjor, og er fremdeles like blank før jeg har tatt årets omgang.
Det ligger mange gode videoer ute på YouTube under Bilpleiekongen. Jeg lærte mye av å se på dem. Se om du kan finne en video der de tar en veldig matt blå båt til blank og fin.
åssen motor er det på den? Har du flere bilder?
Den der kan bli strøken igjen, en skikkelig runde med blå rupes polering og pads så tenker jeg du får deg ett lite sjokk, en skikkelig motivasjons boost for resten av jobben som venter.
Ser du har en litt stygg glassfiberskade under vannlinja. Det må støpes med glassfiber og polyester, ser det er endel riper som kan slipes og poleres bort og ett par småskader der det trengs gelcoat/topcoat. Vil anta at siddis plast har full kontroll over fargene du trenger til den
Men ikke se mørkt på det, hvis du har verktøyet du trenger så koster det deg 3-4000kr og 20-30 effektive arbeidstimer, så er den som ny igjen i gelcoat'n
Hvis du trenger verktøy, men har kompressor, så vil jeg virkelig anbefale denne. Fin til sliping og polering av små flater på trange plasser
https://www.biltema.no/verktoy/trykkluft/slipeverktoy/slipemaskiner/super-duty-slipemaskin-75-mm-pro-2000032778
Den luftslangen her er god og dra med seg rundt når man sliper og polerer
https://www.biltema.no/verktoy/trykkluft/trykklufttilbehor/slangetromler/slangetrommel-360-trykkluft-2000039805
Redigert av Guest (see edit history)
Akkurat nå er det ingen motor, men tenkte å låne en nyere 20hk Suzuki 4-takter, som står på landstedsbåten, og bruke en "Forlengerarm for påhengsmotor" fra Biltema....bare sånn for å tatt noen turer foreløpig. Ser det står en bør ha 40-80hk, så det blir vel som en snekke med 20hk på 400kg båt. Det ble festet en ekstra metallplate for 20 år siden ved motorfestet, så er litt usikker på om jeg får nedpå motoren uten å ta vekk metallplaten, siden det er veldig tjukt der motoren festes. Kan evt kjøpe/lage en slags motorbrakett/plate.
Jeg må nok på et tidspunkt få fraktet båten til et sted med bedre fasiliteter, som vann og strøm (har kompressor hjemme), men nå står den på en øy med ca 100 meter til hytten, hvor det er strøm.... er vel ikke så lett med så lang skjøteledning? Ser det går an å leie strømaggregat, så det er jo og et alternativ. Takk for tips om utstyr.
Metallplate som setter motoren litt høyere og krever mer plass i dybden (ca 52cm høyt akterspeil = Lang stamme + en drøy cm. Blir det et problem med den ekstra centimeteren for lang stamme? Kommer den for høyt opp?)
Skade ved vannlinjen
Redigert av Bottenopp (see edit history)
Dette så ikke ille ut! det meste er jo skitt og støv!! med sikkelig rubbing og polering og høytrykkspyling på antisklibelegg tror jeg dette blir en pærle!  som regel er jo den finerplata på hekken oppråtna på slike båter!! ser ut som den har hatt det tørt og luftig på låven der!  tror dette er et bra utgangspungt!  skift puter og tekstiler i retrostil og du vil få en båt entusiaster snur seg etter!  kjøp en nyere hvit Jonson som passer til designet
Ja, var mye fugle / (minke-) dritt oppi der :-)
Har ikke fått tid til til å fikse den opp skikkelig, men har vasket båten med bøtte og vann med "Jotun Husvask og soppdreper", og tok en kjapp "Jotun Polish" for båt på utsiden. Ser bedre ut på bildene enn i virkeligheten, men ble ganske bra. Satser på å gjøre en skikkelig jobb senere. Når den står uten motor er i hvert fall skadene over vannlinjen. Setene føles nesten ubrukte ut, men får ikke akkurat veldig lay-back sittestilling i fremsetene...skolerett....gjerne derfor den er så lite brukt... blir uansett gøy å ta den ut på tur snekke-stil med 20hk og forlengerarm til påhengsmotoren :-)
(kalesjen passer jo ikke...)
