Hvordan bytte selve bryteren/toppen/symbolet på SuperSwitch brytere
Marex 373 ACC
Plastverktøyet er for å løsne ut selve bryterenheten fra holderen etter at du har nappet av selve brytercoveret.
løsningen er å sette et flatt skrujern inn under bryteren og vippe forsiktig og kontrollert opp. Den sitter bare nedi et spor på hver side. Men som med all annen plastikk, så kan den ha blitt sprø og kan sprekke.
  • 9 måneder senere...
  • 1 måned senere...
