Finnes det 90 til 100mm eksos overgang?
Okkaby
Noen som vet om det går å kjøpe ferdige overgang fra 90 til 100mm?
Har 90mm eksos bend, men slange til lydpotte er 100mm, samme er slangen fra lydpotte til utgang akter. Lydpotten er tilpasset dette, så kan ikke bruke 90mm på lydpotten.
Prøvde å legge bandasje med eksos pasta som foring. Men ser det drypper litt, å det er ikke mer å stramme, uten å rive gjengene på klammen(er den kraftige med 2 umbrako skruer)
Så hadde vært enkleste om en fikk kjøpt en ferdige overgang en plass.
