Vassbakken
Vassbakken
Skal begynne med full service av drev og motor på en Mercruiser 1,7 med Alpha one drev. Der står det henvist flere plasser i servicemanualen at det skal benyttes quicsilver perfect seal. Dette stoffet ser ikke ut til å være i handelen lenger.
Noen som vet hva mercruiser anbefaler som erstatning eller hva er det folk flest bruker?
Hvor skal dette produktet brukes, er det kun som tetting på gjenger eller skal den også smøres på pakninger? I så fall finnes det et produkt som kan erstatte begge deler eller må jeg kjøpe to erstatningsprodukter?
Vassbakken
Vassbakken
Skal begynne med full service av drev og motor på en Mercruiser 1,7 med Alpha one drev. der står det henvist flere plasser i servicemanualen at det skal benyttes quicsilver perfect seal. Dette stoffet ser ikke ut til å være i handelen lenger.
