Hvilke produkter skal en bruke til vask og lakkering av båtmotor?
Vdub
Jeg ville montert den sammen igjen først. Deretter en runde med skikkelig avfetting (f.eks Comma Hyperclean)og høytrykkspyler. Så stålbørste på all løs rust, så mye som du får bort. Avslutt med en god antirust primer og lakk. Båtutstyrsbutikker pleier å ha lakk i Yanmar grå, men Bengalakk eller lignende kan jo også brukes. All slik lakk tåler motortemperatur, det er ikek noe problem. Bengalakk f.eks er oppgitt til å tåle 150 pluss, og så varm blir ikke motoren. Garantert.
