Girolje til flapspumpa?
Bigdrago
Hva står det i instruksjonsbøkene for flapsene og for tilten? Ikke uvanlig at det står hvilken olje som skal brukes i instruksjonsboken.
Bigdrago skrev for 9 timer siden:
Tilt i servicehåndboka "IMPORTANT: Use only Power Trim and Steering Fluid or Dexron III automatic transmission fluid (ATF) in power steering system. "
Flaps fra bennet sin side:
FILL WITH ANY TYPE AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (ATF) ONLY. Brands or types of ATF can be mixed
Oljen i linken i første innlegg er en ATF-olje og kan da brukes i og med at begge systemene kan bruke slik olje. Men sjekk fargen på oljene som har vært brukt tidligere. ATF-olje har en tydelig rødfarge. Om du finner at det er brukt olje med en annen farge tidligere bør du gjøre nærmere undersøkelser før du etterfyller med ATF.
