Sveising av lettpresenning
ok67
Hei
Det finnes mange typer taper som er sterke. Men hvis du kjøper duct tape i en "proff" butikk som wurth, så har de en tape som jeg vet hefter veldig bra.
Men det er mulig at stokvis tapen dem har på Clas ohlson også holder, men er neppe like sterk.
Deretter så finnes det glasfiber forsterkede taper som du kan henge opp en bil med, Seil-tape er også meget sterk.
Dette er bare ment som noen forslag.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
Så med andre ord, man kan sy sammen presenningen og tap over og under skjøene etterpå for å få det vanntett?
Har hentet kalesjebøyler i dag, lakkerer ferdig båten i helga. Kansje jeg finner fram symaskina på mandag.........
Lagt til:
3M Duckt tape får man vel kjøpt på OBS bygg også, hvordan er den til slik liming ?
Redigert av ok67 (see edit history)
Hei
Hvis det er snakk om kun midlertidig for å ha mens du jobber i båten/opplag så ville jeg bare knytt og tapet lettpresenningen uten å kutte i den. Vanskelig å få tette skjøter på den, og den tåler lite (regner med at det er den plastversjonen som selges billig overalt du tenker på)
Hvis du skal legge så mye arbeid i det at du skal sy, så ville jeg stukket innom en presennngforhandler og kjøpt den tynneste av de skikkelige presenningene. Tror de er ca 0,5 mm tykke og de holder veldig mye mer. kan syes på vanlig symaaskin, og en får en dobbeltsidig tape for å legge i der sømmen kommer som gjør at sømmen blir tett.
Alternativt er du kanskje av dem som har et gammelt fortelt til campingvogn på loftet som du kan klippe litt av?
Lykke til
Mons
Mons
