Fjernstyre Johnson 9.9 1997
Lillesand
Holder på med prosjekt konvertere for "jenter som ikke vil ta på en motor" Det vil si å legge om til styring, gass og gir fra et konsoll med ratt og kontrollenhet. Jeg har kommet så langt at jeg har klart å mekke til både gass og gir. Når det gjelder styringa så har jeg mekka litt ekstra siden den lenkearmen jeg kjøpte på Biltema skulle jo passe de fleste modeller, tror ikke på mirakler egentlig, og det viste seg å stemme. Så spørsmålet mitt er hva som er det riktige fagmessig her når det gjelder tilkopling av styrearmen. Sikkert en spesial lenkearm som skal til denne motoren. Resultatet ble greit men usikker på om styrevinkelen blir for snau. Jeg er helt ny på dette men kan ikke skjønne annet enn at styrevinkelen blir korta ned med dette på uansett, stemmer dette? Når jeg sier styrevinkel så mener jeg hvor langt man klarer å svinge motoren til hver side.
Har du et bilde ovenfra og på litt lengre avstand. Jeg klarte ikke helt å orientere meg på det ene bildet. Det er vanskelig å se vinkler og oppkopling der.
Ta bilde med fullt utslag begge veier.
Plassere styrekulen nærmere motoren gir større utslag (og mindre kraft).
