Bytte styrekabel eller hele styringen?
Korsfjord
På båten min, som er et lite prosjekt, går Teleflex-styringen noe tregt. Tanken var å bytte bare kabelen, men vet ikke hva slags kabel jeg skal se etter. Det er flere typer å få kjøpt, noen heter teleflex, noen heter ultraflex og enda et lignende navn. Det virker som disse kan gå om en annen, men det vet jeg ikke. Noen som vet hva jeg må ha?
Hvordan løsner jeg gammel kabel på motorsiden?
Nyere båter har et annet system, der styringen går gjennom motorbraketten, dette er kanskje bedre?
Ser de har diverse deler til styring hos Biltema, er disse OK?
Snekkene slites også og ville kanskje skiftet til en NFB styresnekke. Veldig kjekt at ikke motor tørner når du slipper rattet. EN NFB snekke koster vel 2 båtlapper. Så spørs det om du får rattet helt av..... Rattet mitt gikk heden så eg måtte ha nytt ratt og, men der finner du mye fancy greie ratt på E-bay for en billig pæng.
Biltema? mulig det funker men hvor lenge?
jerognal skrev for 16 timer siden:
Hvordan merker man at styresnekken er slitt? Jeg har ikke merket noe særlig dødgang i rattet, for eksempel. Hadde egentlig tenkt å bytte kabelen, men ser at man får komplett NFB styresnekke og kabel for under 2 båtlapper, der var jo ikke helt hinsides.
at styresnekken er slitt merker man gjerne ikke før det plutselig begynner å rape over på kabelaren, er min erfaring.
Ut fra farga så ser din kabel ut til å være en Morse C319, ultraflex sin m58 kabel går vanligvis overens framme i snekka men du må antakelig bytte litt deler bak på motor
Ja, ser ut som at det blit litt mindre slark i styringa med kabel montert på motor + lenkearn
med 30 hk så vil man med litt finjustering av trimfinnen på motoren få båten til å gå rett fram også uten NFB styring
Redigert av ivar (see edit history)
