Sjøbliss
Sjøbliss
Matematikken er jo i og for seg grei. Men hvorfor ikke bare leke litt med kalkulatoren?
https://baatplassen.no/i/kalkulatorer/kabelkalkulator.htm/
Jeg ville startet lavt. Spenningsfallet fra 14,4V er vel mindre interessant enn det ved 12V? Dersom f.eks. du har lyst å bruke tilkoblet utstyr når batteriet er på lav spenning er vel det laveste spenning som er det som er kritisk.
Når du kliner til med 12A forbruk vil du vel også få et spenningsfall på batteriet. Da er det fort 11V inn ....
