pipe
pipe
GMM skrev 28 minutter siden:
Har du tips til hvilken batteritester jeg kan bruke, det er vel sikkert et mer avansert apparat.
Det enkleste er å ta med batteriene til en annen forhandler for å få målt batteriene der.
Det tar bare noen sekunder pr batteri og man får med seg en utskrift.
Dette gjør de gratis.
Ikke aksepter at amper tallet på testen er under det som står på etiketten på batteriet.
Alternativ to er å kjøpe seg ett egent enkelt test instrument.
BT har ett instrument til kr 349
 https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/batteritestere/batteritester-2000035744
Dette er enkelt å bruke selv om man ikke har tatt i ett slikt før,
Man leser av amper og hvilken norm det er målt etter på etiketten på batteriet.
Så stiller man inn amper og velger norm som på Sønnak batteriet er oppgitt i EN og trykker på test.
Alternativ tre er å komme til meg i Tønsberg hvis du bor i nærheten.
Har ett Midtronics testinstrument med papirutskrift slik mange batteriforhandlere bruker og kaffe på kanna.
https://www.bema.no/batteritestere-og-backup/midtronics-batteritester-mdx-335p-m-integrert-printer-article691-967.html
pipe
pipe
GMM skrev 18 minutter siden:
Har ett Midtronics testinstrument med papirutskrift slik de fleste batteriforhandlere også bruker og kaffe på kanna
pipe
pipe
GMM skrev 1 minutt siden:
Ikke aksepter at amper tallet på testen er under det som står på etiketten.
