Mariner OptiMax hard å få i gir
swatcop
Hei alle sammen. Har en Mariner OptiMax 115 2005modell. Er en 2 takter. Den har alltid vært hard å få i gir. I år enda verre igjen. I nøytral er den lett som bare det. Da er det kun speedwire som går. Ser at det går en metalpinne fra girwire i motor og inn under motoren. Denne setter motoren i gir vil jeg tro. Er det noen som vet hva som kan gjøres?
  • 1 måned senere...
Jeg tipper det er leddet som knytter sammen Gearshift Rod og plast skyveren ved gearwire. Se vedlagt tegning, så er det del nr.14 jeg mener. Mellom del 10 og del 14 oppstår det korrosjon/rust som gjør at giring blir utrolig tregt/tungt å utføre. Jeg hadde samme problem på Mercury Optimax 115 HK og fikk løst det ved å demontere delen pusse ned, smøre inn og montere igjen. Girer som normalt igjen.
