Frivakt Startet 8.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 8.Mai.2020 Bruker sink på propellen av typen som settes på enden av propellmutteren. Denne festes med en enkel skrue som går inn i mutteren. Jeg har erfart at både skrue og sink faller ut i løpet av sesongen, uansett hvor hardt jeg skrur til. Må nok noe låsing til, men jeg ønsker jo også å kunne løse skruen igjen uten for mye pes. Noen tips? Er Loctite 577 et alternativ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2020 Loctite kan nok være lurt ja. Om du varmer opp skrue og anode ved demontering burde det gå greit å få den av igjen også. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 8.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2020 Ja. Den gangen jeg jobbet med slikt brukte vi alltid låsevæske på festeskruen. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 8.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2020 Du kan også bruke Loctite 222. Dette er en svak gjengelåsing som er beregnet på still-skruer og skruer/muttere/bolter hvor vibrasjoner er årsak til at de løsner. Den er enkel å få opp igjen. Loctite 222 til gunstig pris Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
LM 605 Svart 8.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2020 Hadde samme propell anode, og brukte en "svak" gjengelåsning på skruen. Skiftet anoden hver høst da den ble ganske så oppspist., Satt godt fast, og har aldri løsnet. Lett å skru ut igjen for skifting. Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 8.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2020 Loctite 243 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2020 Biltema gjengelåsing. Hva søren, bare det ikke limer for mye. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 8.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2020 Her er det flere produkter å velge mellom, skjønner jeg. Takk for gode råd! Sitér dette innlegget Link to post
