Simrad Go serien får ikke overlegg på kart med radar.
Roger og Olina
Har kjøpt meg en 3G radar. og når jeg velger overlegg på kart/radar i menyen - så får jeg ukjent radar?
Radaren fungerer fint som snus den, men får ikke til dette med overlegg.
Det står lite i manualen, men det står følgende: Radaroverlegg krever data fra en retningssensor eller et kompass for å sikre riktig kartretning.
I plotteren så er det jo GPS og i min verden, så er det også retningssensor. Jeg har ikke digitalt kompass, men kan ikke se at en må ha dette for å få radaroverlegg?
Nei, en GPS er ikke en retningssensor. En GPS forteller hvilken vei båten beveger seg, ikke hvilken retning baugen peker i. Du mangler relevante data for å få dette til å fungere.
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
torkelmj skrev 10 minutter siden:
Akkurat, men det burde da være noen innstillinger en kan gjøre for å få dette til å fungere?
Det finnes dingser som løser dette. Simrad selger så gjerne. :rolleyes:
MajorAndy nevner et alternativ. HS60, HS70 og HS75 er andre muligheter.
https://www.simrad-yachting.com/en-gb/simrad/type/compasses/list/
Det hele koker ned til hvilke behov du har og hvilke egenskaper du verdsetter. Ingen mulighet til å "stille seg inn" rundt dette uten å ha tilgang på de data som kreves. Kanskje burde dette kommet klarere til uttrykk i brukermanualen?
Redigert av torkelmj (see edit history)
Veldig irriterende.. En "liten detalj" de på Maritim glemte å nevne når jeg spurte om nettopp dette. Dvs, de svarte jo riktig, at dette ikke var noe problem, men ingen som sa noe om at jeg måtte ha en j..... digitalt kompass for at dette skulle fungere..Men er i det hele min egen feil da i og med at jeg ikke leste meg opp på dette i forkant...
Du klarer deg med et mye rimeligere kompass, Simrad GS25 eller Lowrance Point-1 (samme kompass). Disse inneholder også en svært følsom GPS antenne/mottager. I tilegg trengs et NMEA 2000 starter kit.
https://www.brommeland.no/navigasjon/gps/gs25-gps-antenna
https://seatronic.no/elektronikk/kartplotter/tilbehor-kartplottere/gps-antenner/lowrance-point-1-gps-antenne-med-kompass
https://www.sgmarine.no/produkt/nmea-2000-starter-kit-2/
