Billa Startet 9.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2020 (redigert) Mistenker vann under innerliner i motorrom. Altså mellom skrog og innerliner. Årsaken til dette er at det plutselig befant seg ferskvann i motorrom og vannet kan ikke komme fra andre steder enn opp og ut ved transom. Alle andre kilder til ferskvann er sjekket ut og det er helt tørt rundt potensielle vannkilder. Tror vannet kan komme forfra og følge kjølsvinet for å smette inn under innerliner et eller annet sted ute av synet. Er det hensiktsmessig å borre, pumpe og plugge eller finnes det andre alternativer? Har to aktuelle kandidater om det må borres: 1) lensepumpa står i et trau som er hevet over motorromsbunn. Det er mulig at det går en skrogforsterkning akkurat der. Likevel kan Jeg borre ved siden av lense pumpe 2 ) Mellom trau og motor er det litt plass til å sette inn en lenseplugg. Båten er en Sealine 29 Redigert 9.Mai.2020 av Billa (see edit history) Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Antols Svart 22.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2022 Fant du ut av dette ? sliter med det samme, å er veldig irriterende. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 22.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2022 Ja, vannet følger kjølsvinet og smetter inn under innerliner i front av motoren. Du ser det er en forhøyning hvor lensepumpa står. Under der er det nok litt lekk slik at vann vil renne bakover når båten står på vannet. Kjører man i bølger så kan vannet komme opp ved transom og ende i motorrommet. How to fix: Fra under senga kommer du til under dieseltanken. Når båten står på land og gjerne er plassert slik at kjølvannet renner fremover og dermed ut fra motorrommet, så fjern vannet. Du kan finne litt vann her og der. Kanskje ikke mere enn 1 liter per år. Fjern det mens båten er på land. Du kan finne litt vann under tanken, under senga og ved kjøkkenpumpa. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Antols Svart 22.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2022 Ok skal se på det. Har du gjort noe med fireboy anlegget ? Flaska viser at den er på grønt enda, men har en merkelig ulyd i en boks som hører til. Har vurdert og fjerne det, men er så mye som hører til. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 22.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2022 Nei, den har jeg ikke rørt Sitér dette innlegget Sushi Link to post
