Billa
Billa
Mistenker vann under innerliner i motorrom. Altså mellom skrog og innerliner. Årsaken til dette er at det plutselig befant seg ferskvann i motorrom og vannet kan ikke komme fra andre steder enn opp og ut ved transom. Alle andre kilder til ferskvann er sjekket ut og det er helt tørt rundt potensielle vannkilder. Tror vannet kan komme forfra og følge kjølsvinet for å smette inn under innerliner et eller annet sted ute av synet.
Er det hensiktsmessig å borre, pumpe og plugge eller finnes det andre alternativer?
Har to aktuelle kandidater om det må borres:
1) lensepumpa står i et trau som er hevet over motorromsbunn. Det er mulig at det går en skrogforsterkning akkurat der. Likevel kan Jeg borre ved siden av lense pumpe
2 ) Mellom trau og motor er det litt plass til å sette inn en lenseplugg.
Båten er en Sealine 29
A7D84D24-064F-4A93-AC26-1EC87A18CAD9.jpeg.1498ed93d16679d0db6d03d05cf335c1.jpeg39943BF6-2F67-48F8-93D2-A4F84F9BDF38.jpeg.1f8a1f349689f4596ef39234528aeea2.jpeg
Billa
Billa
Mistenker vann under innerliner i motorrom. Altså mellom skrog og innerliner. Årsaken til dette er at det plutselig befant seg ferskvann der og vannet kan ikke komme fra andre steder enn opp og ut ved transom. Alle andre kilder til ferskvann er sjekket ut og det er helt tørt rundt potensielle vannkilder. Tror vannet kan komme forfra og følge kjølsvinet for å smette inn under innerliner et eller annet sted ute av synet.
Er det hensiktsmessig å borre og plugge eller finnes det andre alternativer?
Hvor borrer man?
