Hvor mye slark i rattene?
Havelle
Havelle har to ratt, og det er noe slark mellom dem og roret. Låser vi ett ratt kan vi nok rotere rundt 10cm på det andre.
Fra ett ratt er det bok en rundt 5 cm bevegelse før roret beveger seg.
Er det OK, eller for mye slark?
Rattene er festet med tykke kjeder, så enkelt å endre.
Men hvordan bruker man locktite på disse? Smøre på gjengene og så skru strekkfisk over? Eller stramme først og så «male» i sprekken mellom mutter og bolt?
Lazyjack skrev 12 minutter siden:
Det beste er nok å sjekke produsentens anvisninger. Antar det er Lewmar styring om båten er et kvalitetsprodukt fra Bayern(! ) Er båten fransk vet jeg ikke hvilke styringer de bruker.
Takk, igjen er du som en fasit!
Båten er fabrikkprodusert i Tyskland ja. (Bedre kvalitetsstempel skal du lete lenge etter :wink:) Og alt er Lewmar. (Med unntak av Raymarine autopilot og Jefa rorlager)
