Engers
Engers
Hei igjen. Muligens dårlig forklart av meg.  Giveren til Garmin sitter for seg selv, og Garmin instrumentet fungerer som det skal.
Det er Volvo Penta multigiver som nok er problemet.  Denne giveren gir fart, dybde og sjøtemperatur. I bunn av denne giveren sitter hjulet som da gir fart.  Så det jeg lurer på, er : Hvis det er nye groe der så hjulet ikke går rundt, vil det også kutte ut de to andre funksjonene?
Som tidligere nevnt var hjulet gjengrodd en gang tidligere, så det ikke gikk rundt.  Da virket ikke knopmåleren på dashbordet.  Om de andre funksjonene da virket eller ei, husker jeg altså ikke.
Engers
Engers
