Hulda
Hvis den pumper bensin, OK.
Hvis den ikke pumper, defekt.
Du kan jo begynne med å plukke pumpen ut av motoren. Beveger du pumpearmen, skal den sug på ene siden og lage trykk på andre siden. Ingen reaksjon, tre muligheter:
Sugeventil henger
Trykkventil henger
Membran lekker
Slike pumper har lett for å bli mugne når de blir stående med bensin i som får lov å fordampe. Derfor kjørte vi inn konserveringsvæske før vinteropplag. Du kan også prøve å spraye litt inn og se om saker løsner, CRC eller noe slikt.
