Pinne Startet 30.September.2005 Link til dette innlegget Startet 30.September.2005 Jeg skal ha båten på sjøen i vinter, og må kunne ta den ut for noen fine seilturer i ny og ne. Men noe varme må jeg ha stående på slik at ikke noe fryser i stykker. Av separate "avdelinger" ombord er det forpigg, toalett, akterkabin og motorrom. Trenger varme samtlige steder pga. kraner, rør, osv. osv. som går i et virvar rundtom Men jeg er veldig usikker på hvordan jeg skal gjøre dette, tenkte en stund på en type permanent montert vifteoven med termostat og lav effekt. Eller et par små industriovner laget for frostsikring og la det stå åpent inn i maskinrom og alle luker mm. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 30.September.2005 Link til dette innlegget Svart 30.September.2005 (redigert) Anbefaler slike, vifteovn ville jeg ikke brukt! 250watt Redigert 30.September.2005 av bastard30000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 30.September.2005 Link til dette innlegget Svart 30.September.2005 Hei Jeg lå ute sist vinter og brukte 2 x 150 W varmelamper i motorrommet. Satte i gang kupevarmeren på de kaldeste dagene. Intet ødelagt og fine vinterturer. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
B-P-Nimbus 350C Svart 30.September.2005 Link til dette innlegget Svart 30.September.2005 Brukte en ovn som bastard30000 viser i sitt innlegg ifjor vinter. Den hadde jeg i maskinrommet og da greide jeg å holde en temperatur på mellom 7 og 12 grader på det kaldeste. En meget efektiv ovn i et litet trangt maskinrom . Ferskvannet forøvrig tappet jeg ned, samt demonterte vannpumen, og brukte en kanne med vann for å ha til kaffivann. I kabinen brukte jeg en viftovn når jeg lå ved land, ellers brukte jeg bare defrosteren når jeg var utpå. Sitér dette innlegget Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse O.H. Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster. Link to post
Fantino Svart 30.September.2005 Link til dette innlegget Svart 30.September.2005 Enig med Bastard. Clas Ohlson har en til en fornuftig pris: Frostvakt - Clas Ohlson Sitér dette innlegget Link to post
Pinne Svart 30.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2005 Men med 2 slike varmere, bør ikke luften også sirkuleres litt med f.eks. en vifte el. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 30.September.2005 Link til dette innlegget Svart 30.September.2005 Nei tror ikke det, sørg for og ha litt lufting Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 30.September.2005 Link til dette innlegget Svart 30.September.2005 Men med 2 slike varmere, bør ikke luften også sirkuleres litt med f.eks. en vifte el. En viss sirkulering skaper du selv med frostvakten. Varmluft stiger til værs, kald luft faller - det gir sirkulering.:o) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
B-P-Nimbus 350C Svart 30.September.2005 Link til dette innlegget Svart 30.September.2005 Sånne fuktsamleboller i tillegg er kjekt å ha. Satte inn to stk. for 14 dager siden. tømte ut 1 dl. vann for en uke siden. Sitér dette innlegget Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse O.H. Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster. Link to post
hschrde Svart 1.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2005 Har også en sånn frostvakt i motorrommet, fungerer fint det! Lå ute i fjor uten noe problemer med ferskvann eller andre ting, til tider var resten av båten kald også. Men det aller beste var å få fyr på Refleksen! En tank varer 10 dager, trygg å gå fra - og fint å komme til varm og tørr båt! Var i starten litt skeptisk til å la den stå, men de er visst testet av sintef og greier - skal være minst like trygge som en parafinbrenner i enebolig...? Sitér dette innlegget Link to post
alnorbåt Svart 2.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2005 stemmer det refleks ovnene er veldig sikre og stabile,rart ikke flere bruker dem. Sitér dette innlegget Link to post
Seastar Svart 2.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2005 Anbefaler slike, vifteovn ville jeg ikke brukt! 250watt <{POST_SNAPBACK}> Hei bastard.........! Har du god erfaring med denne ovnen? Hvor kjøpes den? Ser jo i et annet innlegg at også C.Ohlson har en frostvakt på 200W, som ser liten og bra ut på bildet, noen som har den og kan anbefale? På forhånd takk for info/tips! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 2.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2005 Jo har en god erfaring med denne. Jeg har 2 stk. som jeg brukte i den gamle sjarken Aurora, da hadde jeg en i motorrommet og en hang under gjennomføringen til lensepumpa. Jeg brukte disse i tilfelle Refleks byssa skulle gå tom for diesel. Og det virket bra! Jeg er ikke sikker på hvor jeg kjøpte dem, men naboen kjøpte maken hos den lokale elektrikerbutikken. Regner med at den på Clas Ohlson er like grei Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 2.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2005 stemmer det Refleks ovnene er veldig sikre og stabile,rart ikke flere bruker dem. <{POST_SNAPBACK}> Vurderer en slik, den minste. Noen som kjenner link til produsenten? Kunne ønske meg å se litt flere detaljer og dimensjoner. Google og Maritim hjalp ikke så langt. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 2.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2005 Vurderer en slik, den minste. Noen som kjenner link til produsenten? Kunne ønske meg å se litt flere detaljer og dimensjoner. Google og Maritim hjalp ikke så langt. <{POST_SNAPBACK}> Kjempebysse den refleksen Refleks olieovne Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 2.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2005 Kjempebysse den refleksen Refleks olieovne <{POST_SNAPBACK}> Yesss, der var det jeg letet etter. Takk! Sitér dette innlegget Link to post
jma001 Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 (redigert) Jeg skal ha båten på sjøen i vinter, og må kunne ta den ut for noen fine seilturer i ny og ne. Men noe varme må jeg ha stående på slik at ikke noe fryser i stykker. Her har du en forsikringsgodkjent keramisk elektrisk ovn, som anbefales: Thermal Ovnen kan f.eks. bestilles her: A/S Maritim Eller en annen plass. Redigert 4.Oktober.2005 av jma001 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 (redigert) Her har du en forsikringsgodkjent keramisk elektrisk ovn, som anbefales: Thermal Ovnen kan f.eks. bestilles her: A/S Maritim Eller en annen plass. <{POST_SNAPBACK}> Var det ikke en slik en som tok fyr forrige året, som ble omtalt på baatplassen.no tro? Er ikke sikker men syns og huske dette Redigert 4.Oktober.2005 av bastard30000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jma001 Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Var det ikke en slik en som tok fyr forrige året, som ble omtalt på baatplassen.no tro? Er ikke sikker men syns og huske dette <{POST_SNAPBACK}> Ovnen heter Thermal2000 og er godkjent av forsikringsselskapet Gjensidige til dette formålet. Du må finne frem til saken du refererer til - med at DENNE ovnen tok fyr - og dokumentere din påstand. Det ville være prisverdig. Din "alvorlige anklage" mot nettop denne ovnen (Thermal2000) bør verifiseres! I motsatt fall blir dette bare hengende som en løs påstand. En brannfarlig ovn (siden det er det du hevder Thermal2000 er) må frem i lyset med FAKTA. Håper du kan finne frem din dokumentasjon på nyheten om at Thermal2000 tok fyr. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Ovnen heter Thermal2000 og er godkjent av forsikringsselskapet Gjensidige til dette formålet. Du må finne frem til saken du refererer til - med at DENNE ovnen tok fyr - og dokumentere din påstand. Det ville være prisverdig. Din "alvorlige anklage" mot nettop denne ovnen (Thermal2000) bør verifiseres! I motsatt fall blir dette bare hengende som en løs påstand. En brannfarlig ovn (siden det er det du hevder Thermal2000 er) må frem i lyset med FAKTA. Håper du kan finne frem din dokumentasjon på nyheten om at Thermal2000 tok fyr. <{POST_SNAPBACK}> Beklager, dette var noe jeg mente og huske var omtalt! Så jeg slettet innlegget mitt over. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Sikkert denne tråden Bastard tenker på... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Sikkert denne tråden Bastard tenker på... <{POST_SNAPBACK}> Stemmer, jeg søkte på Thermal men fant ikke denne tråden du linker til! Jeg har også anbefalt og IKKE bruke viftovn lenger opp i tråden! Greit og bruke så lenge du er i båten men ikke ellers. Det er nå min mening Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Stemmer, jeg søkte på Thermal men fant ikke denne tråden du linker til! <{POST_SNAPBACK}> Jeg synes du skal ta inn teksten din igjen i innlegget ovenfor Bastard. Om noen kommer "brusende" så må der fortsatt være rom for tvil og diskusjon om diverse produkter som finnes i omløp uten at noen eventuelt skal ta på vei for det....... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Jeg synes du skal ta inn teksten din igjen i innlegget ovenfor Bastard. Om noen kommer "brusende" så må der fortsatt være rom for tvil og diskusjon om diverse produkter som finnes i omløp uten at noen eventuelt skal ta på vei for det....... <{POST_SNAPBACK}> Ja, sant nok! Da skal teksten sånn omtrent være dét det var Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 4.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2005 Hei alle! Har desverre ikke hat tid til og svare eller legge inn noe vedlegg på alt som har blitt kommentert . I dag går vifta til maritim i Arendal og jeg forventer fra den kanten at det foreligger en bra forklaring. denne vil bli lagt ut her på forumet. mvh Bernt Windy reder <{POST_SNAPBACK}> Det kom aldri noen konklusjon fra bbergs ang. problemene han fikk med Thermal 2000 ovnen. Jeg har brukt en slik i mange år nå, året rundt uten problemer. Står på hele vinterhalvåret i båten. Bruker også ovnen i sommerhalvåret på kalde kvelder/netter v landstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
