yamaha 60 hk 4 takt 2004, vann i olje og syl 2
Telchart
Tæring pga aldri skiftet sinkanoder i blokken?
Overhalte en slik og der var det tæret hull i adapterplate mellom blokk og bunnpanne. Her mikses vann og olje lett om du hat tært hull...
Måtte knuse bunnpanne for å få alt fra hverandre. Handleliste ble eksosrør, bunnpanne og adapterplate med pakninger.
Tar du av girhuset og lyser opp i stammen vil du se om eksosrør er tæret bort. Det ryker først.
Har du i tillegg tæring i blokken/toppen så er jeg redd for at du bare kan bruke motoren som ilestein.
Redigert av jerognal (see edit history)
