Familiesnekke
Familiesnekke
Hei @Knude, det hører med til historien at det kommer inn sjøvann der når båten ligger på vannet, men jeg trodde det var «pakkboksen» mellom hylse og rorakslingen det kom inn vann. Det var på grunn av regnvannet på land vi så at det lekker på utsiden av hylsa.
Jeg legger ved et par bilder ned i koppen; og det er ikke en synlig flens der.
Som du ser er det også noen synlige sprekker i bunnen av koppen.
Familiesnekke
Familiesnekke
Hei @Knude, det hører med til historien at det kommer inn sjøvann der når båten ligger på vannet, men jeg trodde det var «pakkboksen» mellom hylse og rorakslingen men kom inn vann. Det var på grunn av regnvannet på land vi så at det lekker på utsiden av hylsa.
Familiesnekke
Familiesnekke
Hei @Knude, det hører med til historien at det kommer inn sjøvann der når båten ligger på vannet, men jeg trodde det var «pakkboksen» mellom hylse og rorakslingen. Det var på grunn av regnvannet på land vi så at det lekker på utsiden av hylsa.
