Bitteliten
Bitteliten
Har du hatt noe  fett inn på denne nippelen til pakkboksen?
hos meg tyter fettet opp over denne mutteren. Drei gjerne roret fra side til side når fettet presses inn
du kan også løsne vingemutterme (ser ut som låsemuttere) og se om du kan stramme den store mutteren. Da tighter du opp talgpakningem
Bitteliten
Bitteliten
du kan også løsne vingemutterme (ser it som låsemuttere) og se om du kan stramme den store mutteren. Da tighter du opp talgpakningem
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
