Systemrens innenbordsmotor
elskerseiling
Kjør motoren godt varm, så stopp den.
Ta av kjølevanns slangen der den går inn på eksosrøret og før den til kjølevanns inntaket. Husk å blende inntaket der du fjernet slangen med en fille, ellers kommer eksosen ut der. Hell systemrens i vanninntaket, men motoren går. Når du har tømt flasken, så lar du motoren gå noen minutter, slik at rensen har sirkulert i systemet. La motoren stå i 2 døgn.
Kopple til bake alt som originalt, og start opp.
Se gjerne på der kjølevannet kommer ut i sjøen. Mitt var helt gult en stund, alså en god rens.
Lykke til.
OBS. Glemte å si at du må fjerne zink, om det er i systemet på sjøvannssiden.
Ellers blir de ødelagt.
Redigert av Faxen (see edit history)
Fairline Mirage 29 er solgt.
