Profondo
Profondo
Det er to enkle måter og gjøre sylinder-cutout på 71 serie. 1: ta en skrutrekker og press ned på tallerken til injectorfjæra så den holdes nede når motoren går.
2: Demonter diesel rørene som går til injectoren du vil ta sylinder-cutout på og bruk ett gammelt kort dieselrør til by-pass.(må bøyes litt) mellom tur/retur connector i topplokket.
Om du piller på injectorrørene så må det alltid sjekkes for lekkasje etterpå, liten lekkasje vil fylle motoren med diesel i oljesystemet.
NB:Om du har Variable speed regulator vil du ikke få turtallsfall når du har koblet ut en sylinder.
Men kikk om røyken blir borte.
Profondo
Profondo
