Korrodert aksel sleipner 12mm 4hk baugpropell. Sleipner sier den den er utgått.
lassepelle
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
Jeg endte også opp  med å bytte hele pakka. Har en 94.mod båt med Sleipner side power 4hk Artikkelnr 8112. Visstnok er den kompatibel med SE60 etter 1994, og det går an å bare bytte girhus. Men baugpropelllen (motoren) var merket 1992 og da ble jeg anbefalt å bytte hele pakka.
Fikk kjøpt en 1-år gammel SE60 på Finn og var ganske nervøs for at ikke hull i tunnel skulle passe, men det gjorde de heldigvis.
Jobben med å bytte gjorde jeg selv, ganske mye jobb og ubehagelig arbeid, men ble bra til slutt. Måtte også lage egen ny pakning, og hadde ikke mal til å sjekke høyde, men tok meg god tid og fikk ordnet det.
Var ikke så stor forskjell mellom 4hk og SE60 selv med 5-blads propellen, men litt mer trykk ble det.
Måtte også bytte styrepanel da den gamle hadde 3 ledninger, og muligens var minus styrt?
Jeg ønsket meg en "joystick" så da ble det en ny. Forresten skikkelig stor jobb å få strekt kabelen.
Hvis noen skulle komme over et girhus fra tidlig modell 4hk er jeg meget interessert da jeg vurderer å bruke dette på nytt som hekktruster.
