Overgangskabel mellom plotter og giver
blue moon
Har en ny SIMRAD GO og en Airmar P79 dybdegiver i båten fra før, overgangskabel finnes vel ikke fra 7 til 9pins, så jeg må nok skjøte. Vil denne gjøre jobben?
https://seatronic.no/lowrance-9-pins-xsonic-overgang-til-hook2   For meg ser det ut som det er hun-kontakter alle sammen..
Om jeg får tak i riktig kontakt/plugg var tanken og tvinne lederne sammen og smelte krympestrømpe over, er det greit eller må jeg finne frem loddebolten?
Synspunkter om koblingsskjema jeg har fått ønskes også :smiley:
Kobling bak på ny plotter. 9-pins hunn
Kontakten til høyre er fra giver
Giverkabel
09 Sealine F37 - VP D4 260
Ser ut til å være den gamle 7-pinns kontakten (fra før Simrad Yachting ble del av Navico) du har. De blå 7-pinns kontaktene finnes det overgang til 9-pinns for.
Det er en slik adapterkabel jeg anbefaler at du kjøper og kutter.
https://ramotech.no/butikk/lowrance/svingere-l/tilbehor-l/7-til-9-pin-adapter-for-svinger/
Du må koble pinne 1 (skjerm og jord for temperatur) og ikke 9 (ubrukt) ellers ser det greit ut.
