vedr. aceton - og aluminium.
tom Cognac
Hei. Jeg har 2 sp.mål, som kanskje er litt dumme :crazy:
Sp.mål 1: Aceton! Hvis jeg kjøper aceton hos Biltema, Maritim, Watski eller Bilxtra - er dette samme greia? Jeg mener å ha hørt at aceton ikke alltid er "aceton". Jeg har brukt aceton kjøpt hos Maritim i forb. med sparkling og pussing av båten min. Kan jeg også bruke aceton kjøpt hos Biltema / Bilxtra? Er det samme greia? (Jeg har alltid trodd at aceton var aceton samme hva, det samme som damene bruker som neglelakkfjerner, men akkurat den inneholder vel noe fett /hudbevarende?)
Sp.2: Aluminium. Jeg har hørt at aluminium ikke går så godt sammen med noen andre metaller. Jeg skal krympe kalesjestengene i båten min med ca. 3 cm på bredden. Stengene er i aluminium. Jeg tenkte bare sage ut en bit på ca. 3 cm og dytte inn et rør med riktig utvendig diameter (som passer til riktig innvendig diameter i kalesjestengene) som forsterkning og popnagle det sammen. På Biltema ser jeg at de har kobberrør i riktig dimensjon. Er det greit å bruke kobberrør til en slik "operasjon"? Eller bør jeg bruke syrefast / rustfritt /forkrommet? Noen som har noen meninger om dette?
Redigert av Brian Storm (see edit history)
jeg tørker ut på land....!
Aceton er aceton. Det er et keton som også går under navnet propan-2-on eller propanon. I samme familie har du den mye sterkere varianten metyletylketon (MEK). Du behøver ikke være bekymret for kvaliteten om du handler ulike steder.
Løsningen din med en hylse for å skjøte alu-rør høres helt ok ut. Begge materialer vil virke greit. Syrefast er kanskje lettest å få tak i. Dette vil holde i mange år. Før eller siden kan noe korrosjon i aluminium oppstå men det vil ta mange år.
