2 polet dynamo på 1 polet motor?
PiperBill
Må bare få bekreftelse (eller det motsatt) på dette. Er det riktig at jeg kan montere en 2 polet dynamo (den har både B+ og B-) på en motor med 1 polet el. system hvis jeg kobler B- til batteriets minus eller til felles minusskinne?
Må jeg isolerer dynamoens deksel (kropp eller hva det nå heter)  fra  gods (minus)  der den er boltet fast på motoren? Huff kjenner at jeg strever litt med språket her men håper noe av dette «makes sense»
Men.. anyway det er snakk om en Mahle MG434 14v-95amp.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Hulda skrev for 1 time siden:
If it fucs up, don't blame me
Neida :-)Jeg skal undersøke litt til. Prøver å finne ut om den er dobbel isolert og litt annet. Men den ligger i båten og det er en drøy times kjøretur unna. Gjøre ingenting uten at jeg er 100% sikker.
