Problemer med påhenger
JRK
Hei,
Har en 15 HK Yamaha fra 1996. Den har virket perfekt hele tiden.
Så nå i helgen begyndte den å fuske. Den starter og går helt fint på tomgang.
etter ett par minutter på tomgang dabber den av til ca halv gass. Drar jeg et øyeblikk i choke knappen kommer den som et skudd og forsetter et par nye minutter før den begynner å fuske.
Hva gjør jeg nå?
Har opplev noe liknende på min 81 modell 70HK Evinrude.
Etter å ha plukket at filter og var på god vei inn i forgasserne, fant jeg løsningen.
Det var pumpe belgen på bensinslangen som forårsaket problemene. Det viste seg at menbranen hadde løsnet og tettet for bensintilførselen. Det ble en enkel og billig løsning.
Sjekk om ikke også dette kan være tilfelle på din påhenger.
Lykke til
