snekkerbod
snekkerbod
Koble fra ledningen som gir alarm om oljetanken går tom er lurt. Og kutte og plugge slangen som fører olje inn i motoren, gjerne med å stappe inn en 6 eller 8 mm maskinskrue som festes med en slangeklemme utenpå. Det siste har jeg fått rede på er lurt for å unngå luft i systemet. Min gamle 2-takter gikk mye renere og penere med olje rett i bensinen.
snekkerbod
snekkerbod
Koble fra slangen som gir alarm om oljetanken går tom er lurt. Og plugge ledningen som fører olje inn i motoren, gjerne med å stappe inn en 6 eller 8 mm maskinskrue som festes med en slangeklemme utenpå. Det siste har jeg fått rede på er lurt for å unngå luft i systemet. Min gamle 2-takter gikk mye renere og penere med olje rett i bensinen.
