Hvordan justere vridbarpropell Kragerø 26?
Stelling73
  • 4 uker senere...
Løsner umbrako skruene. Det er 1 på hver vinge. Så juster du vridning med den store mutteren. Da vridde vingene seg og strammet alt til igjen når jeg var fornøyd. Var trinnløst på min så merket først av hvordan de stod. De var veldig grovt justert på min. Flyttet de ca 1 cm fra merket jeg laget og den ble mye kjappere og roligere ved igangsetting.
