Raymarine C70. Koble GPS til SmartPilot.
Bellil
Jeg har en Raymarine C70 med Smart Pilot autopilot koblet til en ST6002 styringsenhet. Problemet mitt nå er at jeg har koblet vekk kabelen fra GPSen og nå finner jeg ikke bildet jeg tok før jeg koblet fra.
Jeg har pørvd å lese meg opp på manualene uten videre suksess. Jeg tror jeg ser en løsning, men tør ikke prøve da jeg forestiller meg at det fort kan bli veldig dyrt å koble feil.
Slik ser SmartPilot ut nå. Jeg har én ledig Seatalk
Her er kabelen fra GPS. Den er ikke fulgt ut hele veien gjennom targa og opp, men jeg finner ingen andre kabler det kan være.
Kabelen så slik ut når jeg "gjenfant" den for noen dager siden.
Sånn er kabelen koblet til GPS.
Kabelen som er koblet til den ene av to SeaTalk på SmartPilot går til ST6002. så går det en SeaTalk-kabel med plugg videre til C70. C70 har ikke mulighet for å koble inn kabler uten plugg. Den har helle ingen ledig SeaTalk. Jeg finner derfor ingen andre steder å koble inn kabelen enn i SmartPilot.
Flere spørsmål vil komme vedrørende SeaTalk, men først må jeg få GPS inn til plotter.
For ordens skyld tar jeg med at autopiloten fortsatt virker, men jeg har ikke GPS på C70.
Trond
Redigert av Bellil (see edit history)
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Takker så mye Jandus. Har ikke funnet den tegningen der.
Rød og grønn på Rød SeaTalk
Kappe/jord på Grå
Brun leder var ikke tilkoblet før og da lar jeg det fortsette med det.
Ikke noe ledig bak STen hverken for ledere eller ferdig kontakt med unntak av en NMEA.
Takker så mye
Nå blir det en tur til båten etter middag ?
D5L
Takker igjen så mye. Nå har jeg posisjonen min på plotterne :thumbsup:
Nå skal jeg driste meg til å spøree om litt til i samme sjanger i stedet for å starte en ny tråd.
Båten er en Bavaria og den har Bavaria fart og dybdemåler
Denne ser ut til å være en ST30 Round Bidata siden det ligger en slik manual i båten.
Denne får strøm fra egen bryter på bryterpanelet og denne strømmen går til en SeaTalk kontaktinngang. Så vidt jeg skjønner så kunne denne vel så gjerne blitt koblet til SeaTalknettet i stedet for dagens bryter. Jeg ville da frigjøre en bryter som jeg kan bruke til noe annet vettug i stedet.
Jeg har som tidligere nevnt ikke en ledig SeaTalkinngang, men det kan jeg vel bare ordne med denne https://seatronic.no/raymarine-seatalk-3veis-koblingsblokk og standard kabel med plugg i begge ender?
Grunnen til at dette ikke er gjort fra begynnelsen av er vel at C70 er ettermonert, men fart- og dybdemåler har vært der siden tidenes morgen.
Når jeg studerer dette bildet av baksiden av fart og dypte så er det en ledig Seatalk der.
Kan jeg i stedet for forrige løsning koble slik?:
SmartPilot til ST6002
ST6002 til Fart og dybde (ST30) (går i dag til C70
ST 30 til C70
Slik jeg forstår denne SeaTalkng (som jeg tror det er) burde det være en god løsning
D5L
Takker så mye.
Kabel blir kjøpt inn i dag så forhåpentlig blir dette bra. Det bør jo gå.
En siste sak.
Det er en Navman 3200 forbruksmåler i båten. Denne har heller ikke fungert på en stund. Her har jeg også klart det kunststykke å ikke å ha tatt bilde av tilkoblingene. Jeg finner i hvert fall ingen bilder av det.
Det å få drift i den er forsåvidt greit, men den bør jo kobles på en motor og hvilken leder på bryteren skal da brukes? Jeg tror det er den brune på nr 4.IMG_20191022_181751_1_1.jpg.c4e5835d907e0e691d43c7dc33559939.jpg
Det ser også ut til at den skal kunne kobles til NMEA. Da burde det vel være mulig å koble den til en av NMEA-kontaktene på SmartPiloten til Raymarine. De er merket + og -. Tilsvarer det Inngang og Utgang eller må det i tilfelle kobles noe i mellom ledning fra Navman og SmartPilot.
Jeg vil fortsatt nødig koble feil og ødelgge noe.IMG_20200513_194353.jpg.489390be822b181d7566a61c34161eca.jpg
D5L
Bellil skrev On 14.5.2020 at 21.21:
ST 30 til C70
Dette gikk som en drøm med en kabel til kun 405 kroner :nonod:. Nå får jeg en ledig bryter som jeg kan bruke til søkelyset i stedet. Dvs først må jeg bytte den bryteren til en som tåler noe mer enn 3 A, men den bryteren har jeg liggende fra før av.
Takker så mye til alle som hjalp til med den saken.
Nå gjenstår bare den Navman:confused:
D5L
