Kalesjeknapper - kalesje via Bavaria Norge
trydis
Se sitat fra Bavaria Norge nederst.
Er det noen her som har bestilt via de og har ordnet med hull til kalesjeknapper? For min del gjelder det en Bavaria 27 Sport, sliter litt med å finne et greit utvalg av leverandører. Har per nå én annen leverandør, som var vesentlig dyrere enn via Bavaria Norge (~ 7000 i forskjell), men der antar jeg hull/knapper er montert. Så da går kanskje "vinninga opp i spinninga" om jeg må få en kalesjemaker til å lage hull?
Sitat
I tillegg ønsker jeg å informere deg om at det må påberegnes litt ekstra arbeid, da kalesjen kommer uten hull for kalesjeknapper. Dette må tilpasses lokalt.
Enten av deg eller en kalesjemaker. Dette er nødvendig på alle Bavaria båter med blå kalesje pga. ulik avstand fra båt til båt av kalesjeknapper (innfestning) rundt vindusskjermen. Nesten alle våre kunder har gjort dette selv, da dette ikke er noe vanskelig. Nye knapper medfølger.
Redigert av trydis (see edit history)
Vi fikk sydd ny kalesje til vår Bavaria 33 Sport i vinter. Kalesjen ble ikke kjøpt fra Bavaria, men hos en annen kalesjemaker med mye erfaring på Bavaria kalesjer.
Kalesjen ble levert med løse knapper, og stanseverktøy for å lage hull. Tviler på at noen leverer kalesjer med knappene ferdig montert.
Vi monterte kalesjen selv for noen uker siden. Jobben gikk greit, men tok noen timer. Lenger tid enn anslått. Redselen for å lage hull på feil sted, var absolutt til stede, men synes likevel at jobben var enkel.
Vær trygg på at kalesjen er riktig montert før du lager første hullet. Spesielt sideveis. Vi begynte midt på vindskjermen foran. Så videre til hver side. Spente opp kalesjen etter hvert.
Knappene som fulgte med, skulle skrus sammen. Fulgte med verktøy for å skru.
Det eneste jeg måtte finne, var en hammer for å slå med, og en trekloss til å legge under når jeg slo hullet.
Vi hadde heller ikke noe sammenligningsgrunnlag da vi gjorde valget.
Det vi ble fortalt, var at RHJ leverte kalesjer som var godt tilpasset, og at glidelåsene han benytter, er bedre enn det Bavaria leverer originalt.
Prisforskjellen var ca 6000,- kroner.
Vi er godt fornøyd med resultatet. Vi opplever den som bedre enn den kalesjen vi fikk med båten. Og da spesielt glidelåsene.
Båt og gammel kalesje er fra 2009.
Hvordan kalesjene Bavaria leverer nå er, kan jeg ikke si noe om :smiley:
Lykke til med valget :thumbsup:
